imokfe
第33楼2009/03/18
我的是Vaian基线也是上下波动的弦状,之前也是一直点不着火,后来又好了。但是现在也一是点着了,过不了十多份钟系统就是错误,但是FID又显示有响应值,我只要把FID点火关了,系统就ready好状态,所以我想肯定是FID火没有点着。
tongzc001
第34楼2009/04/20
气源压力4公斤是不是小了点?
第35楼2009/04/20
我这里一般为了保证压力稳定,在30公斤的时候就把气瓶换了尾吹调小点,检测器的温度升高点看看
hpt2005
第36楼2009/05/06
进的是水样吗,重点看看
melonseedcao
第37楼2009/05/07
我以前也碰到过类似的问题,后来拆了FID,原来是火焰喷嘴里陶瓷管上的石墨压环裂缝了
0531lyg638
第38楼2009/05/08
五分钟左右基线呈现正弦波,变化周期较长,一般不会是漏气现象,注意观察以下两点:1:正弦波是不是随着空气压缩机启动、停止而起伏,2、注意观察正弦波是不是随着色谱仪柱箱温度的变化而起伏;
羽香
第39楼2009/05/08
我觉得1公斤是1MPa.
第40楼2009/05/08
FID自动熄火的问题:氢气太小,氮气太大会使点火困难和容易熄火;
zheng17
第41楼2009/05/16
熄火是氢气,空气问题。检查一下是哪路气是否正常
独钓寒江雪
第42楼2009/05/16
是约等于0.1MPa
