63780182
第11楼2008/12/14
对头
acciity
第12楼2008/12/18
如果,你是药品相关企业建议采用药典配制方法,如果不是采用国标就行
tangldy
第13楼2008/12/30
对于酚酞这类指示剂,这几种配制方法都对,属于可以稀里糊涂的药品,不需要过多认真
老鼠
第14楼2009/01/06
酚酞1g溶于60ml95%的乙醇,再用蒸馏水定溶吧!
liu999999
第15楼2009/01/06
以上方法都是可以的。一般直接用100ml95%乙醇溶解比较合适的。
yingying1230
第16楼2009/02/25
1%酚酞指示剂:1克酚酞溶于100毫升80%的酒精中,再滴入0.1N烧碱液到微红色书上写的的80%的酒精,不过现在大多用的都是95%的,不过加入烧碱的原因是因为:由于酒精放置时间久暂的不同,受到外界所引起的氧化性也不同,因此会呈现不同程度的酸性,若不预先用烧碱中和一下,则酚酞指示剂本身势必要消耗一定量的碱,这对指示剂的要求是不恰当的,所以必须用稀碱液中和全部酒精经氧化后生成的酸。
44668899
第17楼2009/02/25
水溶液的酸碱滴定使用水溶液的酚酞试剂,非水溶性有机物的酸碱滴定常使用酚酞的乙醇试剂。
