Hullen
第11楼2007/11/10
原子荧光仅仅是作为色谱的检测器,我认为应该用色谱的检出限计算方法计算检出限。我们实验室的色谱仪是工程师按照一个什么标准给算检出限的,好像要把进样体积做一下折算,这样进样量就不会影响检出限,好像那个标准的检出限也是ng/ml,不是你说得那样,检出限依赖于进样量是不对的。250uL进样会损坏色谱柱吗?如果在绝对浓度相同的情况下,原则上说进样体积大的优于进样体积小的。看来你对色谱的知识了解不多,还是去色谱板块好好学习一下吧。
