j565
第56楼2007/10/27
岛津仪器毛细管进样器结构存在缺陷,主要是分流结构,样品经过分流寸管从寸管的底部分流出去在经过寸管外的金属壁分流出去这样有很多高沸点的东西吸附在金属上面你只要一做程序升温就会出现鬼峰。你这种问题最好的解决的方法是关闭分流改用清洗气做分流。
hfang2005
第57楼2007/10/28
你根据什么有这样的结论? 所有的GC的分流结构都是如此,所有分流出去的样品组分(包括高沸点组分)都要经过玻璃衬管外的金属壁,再经过分流控制管路分流出去,分流出去的组分一旦到了这里,样品组分如何还能逆流而上再回到柱子里?什么叫"关闭分流改用清洗气做分流"? 关闭了分流如何还能做"清洗气做分流"? 让人有点儿云山雾罩的.
夕阳
第58楼2007/10/31
楼主的故障解决了吗?希望得到答案。
zhiyubo
第59楼2007/10/31
FID的检测极限可达ppb级.我没说"鬼峰高250微伏"是噪音.你敢说你进的标样100.0000%纯, 这样的物质世界上不存在.你的主峰和鬼峰高比小于万分之一, 面积比是多少? 标尺刻度为什么要放那么大? 你把你上次发的图中的主峰都放在图框里,或放进一半后,再发给大家看看是什么样可以吗?或者把标尺刻度(max)放到1,000,000uV,看是什么样?
guohua
第60楼2007/11/01
“你可以对比一下两个仪器谱图中,主峰前面有两个小峰,小峰的峰高和峰面积与后面所出鬼峰的大小比例,看是否6820的鬼峰淹没在了噪音之中。”这是我在前面打的一段话,楼主和其他人也有相近的意思,你可以关注一下。还有一点,看鬼峰的大小有和主峰面积相比的吗?如果这样的话,有了鬼峰我搞一个大体积进样就可以证明出的鬼峰不是什么问题而是灵敏度高吗,问题不是这么解决的,还是那句话,岛津工程师上门几次了,没那么简单,不要小看了岛津的工程师。
美食城
第61楼2007/11/15
希望有一个圆满的结局。关注中。
rainynell
第62楼2007/11/16
我们公司用的2010有时也会出现相同的情况,像是样品残留一样,空走一遍,打样就会没有,再打几个样品又会出现,但由于峰比较小,对我们的分析结果影响不大,所以经常空走一下,问题就不大了。
第63楼2007/11/16
楼主说的情况在我们公司分析中是存在的,2010空运行时也会有那种峰出现,和柱子没有关系,只是峰面积比较小,积分时在0.1%以下,影响不大。
lixingming
第64楼2007/11/16
我也是用GC2014的,也碰到过类似的事,只不过台阶峰是负的(向下凹),有周期性,恒压,恒流都有,且基线不好.与你一样,被困扰了许久,最后发现是空压机的问题!发生问题时我是用一种可定时自动排水的空压机(京产)一拖两台2014,两台都有如上问题,发现问题换另一种手动排水的空压机(也是京产)一拖三.问题彻底解决.基线很好.换空压机一试.
古城剑客
第65楼2007/11/16
疯子哥说的需要检查的方面已经比较全了,如果都不是这些原因的话可以,看一下,样品瓶或者瓶盖有没有问题,再者O型圈换过了没有.一般我们比较注意进样垫和衬管但往往不再注意这个小东西. 孤往一说,孤往一听,排除一下没有坏处.
