rnai
第76楼2007/12/17
关注最终结果,希望知道问题解决没有,问题到底出在哪?大家交流一下,再有毕竟也关系到两家公司产品的品牌吗?
konk518
第77楼2008/03/05
前面有老师说的对,感觉就是样品问题,还有标尺的问题,6820的机器确实比2014差那么一点。楼主的问题就是个太监问题,估计他都不好意思出来说了,太简单了,呵呵。还是各位老师热心,在此向你们致敬!
liangting
第78楼2011/04/23
现在我们的6820FID也老是出现这样的问题。每次都是重新清洗进样口,检测器,捣鼓捣鼓色谱柱。但总不见好转。出峰也能出到25000.很长时间降不下来。降下来以后就大幅波动。不知道大家当时讨论的最终解决方案是什么?谢谢。
happy水中月
第79楼2011/04/23
这种情况看看是不是检测器端的石英喷嘴有裂缝的原因。
nokia121
第80楼2011/04/23
这是个值得深究的问题,呵呵。可不可能有这种情况呢,仪器本身气路没有问题。
yinxiaodong1982
第81楼2019/07/14
更换补集肼和分子筛过滤器吧,岛津就是这样太费耗材了。
第82楼2019/08/01
更换分子筛过滤器,捕集阱。
