yangyunan
第11楼2007/11/27
光滑的一面与瓶子接触,安捷伦手册上是这么说的。
wxruge
第12楼2011/01/15
做配件的公司不但要考虑分析的一般性,也要考虑特殊性,譬如要分析的样品对硅橡胶有腐蚀性,就有可能对分析的结果造成影响,这就是楼主所看到的隔垫两面是不同的样子,一面是PTFE(聚四氟乙烯)耐腐,一面是硅橡胶,所以一种隔垫产品就会用通用性了。至于为什么要使PTFE一面和样品接触,不说大家就都知道了。
abbylu
第13楼2011/01/17
软的一面向下,我这边有原装的盖子。软的一面接触瓶口,这样密封性比较好。
tonyyni
第14楼2011/01/25
光面接触瓶子
xiangtui
第15楼2012/12/14
看多了然后我晕了,到底哪一面朝下
g4557a
第16楼2012/12/18
有特氟龙的那面也就是硬的那面朝下,装反的话进样探针就戳不破瓶盖了。
第17楼2012/12/18
囧……我知道得太迟了,当时也没怎么考虑就把那面朝向瓶盖了,希望针针没事儿
