我在故我思
第11楼2007/10/23
楼主,在实验之前,您先得将确定仪器的状态,主要是稳定性和重现性。在前处理中您得根据分析的目标物的性质,注意实验过程中的损失,如是不是容易挥发、是否稳定等;此外溶剂的转移、浓缩、定容等步骤也是要注意的。
leoxiao790615
第12楼2007/10/24
重復的做,並注意每個環節,應該能找到問題
swericfzm
第13楼2007/10/24
第14楼2007/10/24
要看样品处理过程才知道问题是出在那里. 然后就是进样是否稳定可靠
dkdfcd
第15楼2007/10/24
dickwang2008
第16楼2007/10/24
取定量的药品,放到顶空瓶,然后加对照品5ml,再加水5ml,然后就近样了,基本上没怎么处理主要是怕步骤太多更影响回收率
spring-jm
第17楼2007/10/24
我没有积分,如何下载?
茅茅
第18楼2007/10/24
请问一下顶空瓶的容积?一般20ml的顶空瓶应该只装1到2ml的溶液才能保证重现性佳。是自动的顶空进样器进样吗?
aggie3684
第19楼2007/10/24
过程有问题吧
第20楼2007/10/24
茅茅好啊!是的,顶空瓶的体积是20ml,而且是自动进样的,但是一般情况下溶液体积为10ml,不知道是否因为这影响重现性?
