tzjjy
第13楼2008/09/03
属于易损件,磨损后可更换的
jianqiangx
第14楼2008/09/04
硬头压头是不容易磨损的,因为它的硬度和耐磨远远超过样表面,但是在机器使用中一定进行动维护,期间核查、定期检定保证测试数据的准确性。
pzhlyg
第15楼2008/09/07
看材质,金刚石压头不易磨损,它的硬度很高,自然界中基本上没有比金刚石还硬的东西了,但金刚石的强度可就不怎么样了,其实道理大家都明白,硬度高了,强度自然就低了,因此在使用金刚石压头时,注意不要对压头进行冲击和碰撞,基本上就不会损伤压头,用一辈子都可以!钢球压头和碳化钨球压头、合金压头等就属于易损件,保护得再好,都会有磨损的,用久都得更换!除非你不用!
