何日しovの卿归
第11楼2007/10/26
又学习了一招,呵呵,,,,各位大家好啊.
sxsyzl
第12楼2007/10/26
一定是漏气了,哥们
鹿美尔
第13楼2007/10/26
楼主的压力时突然降低的,所以进样垫漏气的机率比较大,先看一下吧,不过可以肯定是漏气了,如果问题不在进样垫上可以再检查下其他地方
might_223
第14楼2007/10/26
该换进样垫了,进样垫用多了会松的,拔针出来的的时候随载气泄露出来就没有峰出来啊,还有就是没有点火
