说得对,我有时候就是太死钻牛角尖了,以前的领导也这么说我的。什么都要考虑的结果,最后往往会对事物丧失信心。有些很小的因素确实不必太计较,可以通过估量或者经验数据的方式加以解决。
luoxiandong 发表:不确定度的数学模型是计算的公式,还有几个较大分量的估算,小于最大的三分之一就可以不考虑,当然这些因素中随外部因素有可能转变,有些新出现的大的影响因素要加进来,在持续改进中有的因素变小了,就要把它删去,所以不确定度要及时更新,建立计算表格可以大大减少工作量,这个Exell把因素一个个都登记了,在纪录以前的因素,又能增加新加入的因素。
上面引用我的话的伙计,你也用不着死转牛角尖的
