amy0061
第11楼2007/12/04
天冷了是很容易点不着的,如果不是灯座坏了的话。哈,我用手给它暖下就亮了。
xiujiansheng
第12楼2007/12/10
老大,我的汞灯也是经常不亮,你的仪器没有用来点灯的工具吗?我用仪器带的点灯工具,你用打火机的打火电子试一下,那个跟我的工具相似。我用的是AFS-3100
初学者&九点虎
第13楼2007/12/15
不是有专门打火的吗
wabj2458
第14楼2007/12/24
用海棉效果更好呀
阿木木
第15楼2007/12/25
找个电子打火器,开通灯电源后,如果灯不亮,就用打火器
水晶
第16楼2007/12/26
实在不行就联系仪器工程师吧
jiguanpao
第17楼2007/12/31
先试下电路:换其他灯,若亮,说明没问题。汞灯在天冷时不好点,你实验室是恒温的吗?若不是,最好用稍大电流冲击先点亮,然后再调到正常值,不过这样会使灯寿命减少。
zjhcyf
第18楼2008/01/03
终于会了,谢谢
LiveBandit
第19楼2008/01/05
用电子打火器对着发射窗激发.
谁折腾
第20楼2008/01/05
应该是温度太低了,昨天我也遇到类似情况,用打火器打了n久才点着,同时按以前的条件,温度低时测得的荧光值低了很多,严重影响了灵敏度
