〓疯子哥〓
第11楼2007/10/27
实验室pH(酸度)计校准规程
本规程依据JJG119--1984《实验室pH(酸度)计检定规程》及《PHS-3C型数字PH计使用说明书》有关要求编写而成,适用于公司内使用中的实验室pH(酸度)计的比对校准。
一 概 述
PHS-3C型数字PH计为实验室仪器,适用于化验室取样测定水溶液的pH值。此外,还可以配上适当的离子选择电极,测出该电极的电位。
二 校准项目和要求
1.仪器的级别按仪器指示器(以下简称电计)的分度值(或最小显示值)表示。例如:分度为0.1pH的仪器称为0.1级仪器;最小显示值为0.001pH的仪器称为0.001级仪器,等等。
2.外观检查
2.1分析仪器的铭牌应完整、清晰、应注明产品名称、型号、规格、测量范围等主要技术指标,还应标明制造厂的名称或商标、出厂编号、制造年月。
2.2分析仪器的部件应完整无损,不得有松动和损伤现象,可动部分应灵活可靠。
2.3参比电极内应充满溶液,内参比电极应浸入内充溶液中。盐桥孔隙内无吸附固体杂质,电解质溶液应可缓慢渗出(可用滤纸拭之或在一定时间内于盐桥口析出结晶)。
3.技术指标
3.1基本误差:±0.01pH±1个字;
3.2重复性:不大于0.01pH;
3.3电源:220V.AC ±22v 50Hz;
3.4环境条件:
环境温度 5℃~40℃;相对湿度﹤85%;无强烈震动及腐蚀性气体
〓疯子哥〓
第12楼2007/10/27
三 校准方法
1.外观检查
用手感和目测的方法进行检查,并符合第二项2条款要求。
2.电计的校准
2.1开机前准备
2.1.1把电极梗插入电极架插座,并把电极夹夹在电极梗上;固定复合电极;
2.1.2用蒸馏水清洗电极;清洗后用滤纸吸干电极底部的水份。
2.1.3按下电源开关,接通电源后,预热30分钟,接着进行标定。
2.2标定
2.2.1在测量电极插座处拔下短路插头,插上复合电极;如不用复合电极,则在测量电极插座处插电极转换器的插头;玻璃电极插头插入转换器插座处,参比电极插头插入参比电极插座处;
2.2.2把选择旋钮调整到PH挡;调节温度旋钮,使旋钮白线对准溶液温度处;把斜率调节顺时针旋到底(即调整到100%位置);
2.2.3把清洗过的电极插入PH=6.86的缓冲溶液中,调节定位调节旋钮,使仪器显示读数与该缓冲溶液的PH值相一致(如PH=6.86);
2.2.4用蒸馏水清洗电极,再用PH=4.00(或PH=9.18)的标准缓冲溶液重复2.2.2步骤,调节斜率旋钮到4.00PH(或9.18PH);直至不用再调节定位或斜率两调节旋钮为止,完成被校准仪器的标定。
2.3测量PH值的比对
2.3.1把经过溯源的PH计当作标准设备,并与被校准PH计一起对被测溶液进行测量(两台仪器均要按上述方法进行标定),其两台PH计测量的结果之差符合规定要求。
2.3.2当被测溶液与定位溶液温度相同时,用两台标定方法相同的PH计对被测溶液分别进行测量,其操作步骤如下:
2.3.2.1定位调节旋钮不变;用蒸馏水清洗电极头部,用滤纸吸干;
2.3.2.2把电极浸入被测溶液中,用玻璃棒搅拌溶液,使溶液均匀,在显示屏上读出溶液的PH值。
2.3.2.3把两台PH计分别测量得出的数据记录下来,其差值应符合规定要求。
2.3.3当被测溶液与定位溶液温度相同时,用两台标定方法相同的PH计对被测溶液分别进行测量,其操作步骤如下:
2.3.3.1“定位”调节旋钮不变;用蒸馏水清洗电极头部,用滤纸吸干;
2.3.3.2用温度计测出被测量溶液的温度值;
2.3.3.3调节“温度”调节旋钮,使白线对准被测溶液的温度值;
2.3.3.4把电极插入被测溶液内,用玻璃棒搅拌溶液,使溶液均匀后,读出该溶液的PH值;
2.3.3.5把两台PH计分别测量得出的数据记录下来,其差值应符合规定要求。
四 校准结果的处理
1. 校准合格的仪器,粘贴校准合格标识,并认真填写校准记录。
2.使用中的和修理后的仪器,当电计校准符合本规程规定时,为合格。
3.根据校准结果判为不合格的仪器,允许降级使用。降到下一级时,必须符合该级别仪器的各项要求。
4.校准周期一般为一年。
〓疯子哥〓
第13楼2007/10/27
梅特勒-托利多pH计疑难解答
1.新买的电极校准时读数难以稳定,或校准第一点出错
原因:电极敏感膜或凝胶内有气泡(此现象多发于凝胶电极LE438和LE407)
解决:用力向下甩电极赶走气泡(象甩体温计一样),平时将电极竖直放置
2.为什么放在pH7.00的缓冲液中校准后显示为7.02
原因:缓冲液此时的温度在20℃左右。缓冲液的pH值随温度变化而变化。7.00是缓冲液在25℃的值,而在20℃时应为7.02;Mettler的酸度计能自动修正温度对缓冲液的影响以保证测量精度。
3.用pH6.86缓冲液校准后显示7.00
原因:选择了错误的缓冲液组别
纠正:重新设置正确的缓冲液组。设置步骤参见操作手册
4.做第二点校准时出错
原因:中途退出校准。
纠正:校准过程中,只按‘cal’键,不要按其它键。详细步骤如下:
校准步骤
(1)设置校准缓冲液组(国产b=3;进口b=2)
(2)将电极插入相应的缓冲液,然后按“cal”键
(3)待数字不再闪烁后,将电极用去离子水洗干净后插入第二个缓冲液,然后仍是按“cal”键,等待数字不再闪烁
(4)校准已完毕,可进行测定
5.在不同的样品中,显示几乎没有变化?
原因:电极与仪表接触不良;或电极已坏
纠正:关机后,重新连接电极和仪表;或更换电极。
〓疯子哥〓
第14楼2007/10/27
5.在不同的样品中,显示几乎没有变化?
原因:电极与仪表接触不良;或电极已坏
6.校准得出的斜率高于100%
原因:缓冲液过期或被污染。
纠正:更换新的缓冲液。
7.电极应怎样存放?
电极存放的依据是使保存液与填充液相同。
长期保存放在3mol/L KCl溶液中(51340049)。
pH=7或4的缓冲液可用作短时间保存
注意:(1)决不能把电极干放
(2)不要把电极储存在蒸馏水中
8.怎样保养pH电极?
1. 电极不使用时,按正确的方法存放电极。(正确方法参考7)
2. 电极使用一段时间后,若发现斜率变低、响应速度变慢等情况,可尝试下列方法。
1) 若测量样品中含有蛋白质,可用胃蛋白酶/盐酸洗液(ME51340068)清洗电极膜。
2) 若测量样品为油性/有机液体,可用丙酮或乙醇冲洗。
3) 若发现电极液络部变脏变黑,可用硫醇清洗液(ME51340070)清洗液络部。
4) 活化电极膜。
活化方法:电极再生液(ME51340073)浸泡30秒或0.1mol/L HCl浸泡12小时后,再用3mol/L KCl溶液浸泡24小时
9.样品温度为10℃,此时仪表显示的是什么温度下的pH值? 如果要求得到25℃的pH值,有什么办法?
解释:酸度计显示的是当前温度下的pH值。
如果需要得到25℃的pH,必须把溶液温度升/降至25℃,再进行测量。
酸度计仪表只能补偿温度对pH电极的影响,不补偿温度对样品的影响。
10.为什么同一样品,两次测量的值不一样
原因:(1)温度变化或样品本身有化学变化
(2)两次测量间隔时间较长,电极状态发生变化
(3)样品为离子浓度低,没有选择正确电极
纠正:(1)保持同样温度;避免化学变化。
(2)重新校准电极后测量。
(3)改用LE420/Inlab420电极。
〓疯子哥〓
第15楼2007/10/27
11.为什么同一样品,同时在两台酸度计上测量,读数不一样?
原因:校准条件不一样
纠正:用同一缓冲液在同一时间里对酸度计进行校准,然后再同时测定!
12.电极需多久校准一次?
电极的校准频率,取决于使用、保养、样品性质以及测量精度。至少每周校准一次。如果每天使用,建议每天校准一次。
但更换电极或电极长久未使用,在使用前必须先校准。
13.为什么缓冲液在有效期内,已变质不能用了?
缓冲液的有效期是指未开封使用状态下的保存期。一旦开封使用,由于空气中各种霉菌的作用,较易变质。
建议:缓冲液开封后,放入冰箱冷藏保存
14.为什么测量时间长达3分钟甚至更长?
原因:(1)样品为离子缺陷型
(2)电极老化
改进:(1)改用Inlab420/LE420电极
(2)活化或更换新电极
15. 3M KCl/AgCl溶液与3M KCl溶液有什么区别?
3M KCl/AgCl 是用AgCl饱和的KCl溶液。由于pH电极的参比电极由Ag/AgCl构成,在溶液中存在着如下平衡:
AgCl Ag++Cl-
增加溶液中的Cl-和Ag+,可以使平衡向左移动,防止AgCl溶解,从而起到保护参比电极的作用。
当测量的样品中含有S2-时,会和Ag+反应生成Ag2S沉淀,而使液络部堵塞,因此在测含S2-的溶液时,要使用不含AgCl的KCl溶液。
16.检定为“示值超差”是什么原因?
原因:检定前没有对仪表校正
解决:先用标准信号对仪表进行校正,然后才能进行检定。
步骤如下:
1、设置校准缓冲液组(b=1)
2、标准信号源送入0.0mv,然后按“cal”键
3、待数字不再闪烁后,送入177.48mv,然后仍是按“cal”键,仪表显示斜率(应为100%)后,自动转入测量状态。
4、校准已完毕,可进行检定。
〓疯子哥〓
第16楼2007/10/27
17.国产pH计或其它品牌进口pH计能否与梅特勒pH电极连用?
梅特勒的复合pH电极大多数为标准BNC接口,可以与其它有标准BNC接口的pH计连用。但对于三合一电极,由于温度补偿制式和接口的多样性,一般不能通用。
19.电导率仪Delta326/LC116/MP126校准第二点时出错
原因:电导池(透明塑料圆筒)没有装在电极上。
这三种电导率仪都使用四环电导电极,四环电导电极在测量时要求把电导池套在电极外面,以保证固定的电极常数。
解决:校准前将电导池装在电极上,确保安装紧密,电导池上的两个小孔要对准电极上的平面部分;放在溶液中时,排除四个金属环周围的气泡。
20.电导率仪中的TDS是什么意思?
TDS(Total Disolved Solid)是指溶液中溶解的固体总量,单位可选择mg/L或ppm。该参数和溶液电导率值成一定的比例,这个比例就是固体因子(P1)。出厂设置为0.50,可根据不同样品在0.4-1.0之间设置。
21.电导率仪中的温度系数(P3)有什么作用?
溶液的电导率值随温度变化而变化,电导率仪可以根据温度系数(P3)对溶液进行补偿,直接显示参比温度下(20/25℃)的电导率值。
出厂设置为2%,一般不需要改变。
温度系数设置为0,则仪表不进行温度补偿,即显示值为当前温度下的电导率值。
22.为什么测量溶解氧时值越来越小?
原因:溶解氧的测量是一个耗氧过程,如果电极和溶液均静止不动,则氧气不断被消耗,显示值不断变小。
解决:为进行精确的溶解氧测量,要求水运动的最小流速为0.3米/秒,这就保证“消耗”氧薄膜表面持续不断地得到补充。对于静止溶液,可以用手匀速摇动探头创造这个条件。
23.如何使用普通pH/mV计测量离子浓度?
用pH计连接相应的离子电极和参比电极,测量两个标准溶液的mV值,可得mV-lg(浓度)标准曲线,对于其它样品,只要测得其mV值,即可根据该曲线求得离子浓度。
具体配置:pH/mV计(需要有参比接口),离子电极,参比电极。
〓疯子哥〓
第17楼2007/10/27
24.离子计校准时出错
原因:(1) 没有按设置的标准液顺序校准
(2)参比电极填充液选择错误
(3)电极与仪表连接错误
解决:(1)按浓度由低到高的顺序重新设置校准点,然后按设置的顺序依次校准
(2)参照离子电极说明书,选择正确填充液
(3)参比电极与离子电极连接在同一通道中
25.离子电极使用时无响应,mV值不变化
原因:(1)离子电极内参比液没有填充
(2)离子电极内有气泡
解决:(1)旋开离子电极头部,补充填充液
(2)用力向下甩以赶走气泡。(象甩体温计一样)
26. “快巧”系列仪表如何连接打印机或电脑
台式仪表中,MP225、MC226、MPC227、MI229、MP230、MA235含有RS232接口,选择正确的连接电缆,可以输出至打印机;若购买相应软件,还可以将数据输入电脑。
便携式仪表中,MP125、MC126、MO128、MI129、MA130有数据输出口,连接电缆可以输出至打印机;配相应软件,也可以输入电脑。
台式仪表连接打印机电缆
PC/LC P45/GA42 51302125/C
SPRINTER/SFII24S 51302125/S
SP24 12200090
便携式仪表连接打印机电缆
PC/LC P45/GA42 51302039
〓疯子哥〓
第18楼2007/10/27
320-S pH计使用方法
酸度计是测量pH值的较精密仪器,也可用来测电动势。
使用方法:
1)温度的输入
每次测定溶液的pH前先看一下温度,如果温度设定值与样品温度不同的话,务必输入新的溶液的温度值。
2)温度的读数和输入:
按一次(模式)进入温度方式,显示屏即有“℃”图样显示,同时显示屏将显示最近一次输入的温度值,小数点闪烁。如果要输入新的温度值,则按一下(标准),此时首先是温度值的十位数从0开始闪烁,每隔一段时间加“1”。当十位数到达所要的数值时,按一下(读数),这时十位数固定不变,个位数开始闪烁,并且累加。当个位数到达所要的数值时,按一下(读数),十位数和个位数均保持不变,小数点后十分位开始在“0”和“5”之间变化。当到达需要数值时按(读数),温度值将固定,且小数点停止闪烁,此时温度值已被读入pH计。完成温度输入后,按(模式)回到pH或mV方式。
注意:在温度输入后,但在未退出温度方式前想改变温度设定值,只需按一下(读数)使小数点闪烁,然后按(校准),照上述步骤重新输入温度值。在温度输入过程中,若想重新输入温度,按(校准),然后按上述步骤重新输入温度值。
320-S pH计在关机后将仍保留此温度值。
3)测定pH值
在样品测定前进行常规校准,并检查当前温度值,确定是否要输入新的温度值。
测定pH值:
将电极放入样品中并按(读数),启动测定过程,小数点会闪烁。
显示屏同时显示数字式及模拟式pH值。模拟式尺度从1~7或7~14.超出或不足显示范围的数值由箭头表示。
将显示静止在终点数值上,按(读数),小数点停闪。
启动一个新的测定过程,再按(读数)。
4)设置校准溶液组:
要获得最精确的pH值,你必须周期性的校准电极。有3组校准缓冲液供选择(每组有3种不同pH值的校准液):
组1(b=1):pH4.00 7.00 10.00
组2(b=2):pH4.01 7.00 9.21
组3(b=3):pH4.01 6.86 9.18
按下列步骤选择缓冲液:
(1)按(开/关)关闭显示器。
(2)按(模式)并保持,再按(开/关)。松开(模式)显示屏显示b=3(或当前的设定值)
(3)按(校准)显示b=1,或b=2
(4)按(读数)选择合适的组别,即使遇上断电320-S pH计也仍保留此设置。
注意:
1. 所选择组别必须与所使用的缓冲液相一致;
1. 当你进入设置校准溶液组菜单后,你以前的电极校正数据及所选择的校正溶液组已改为出厂设置,因此在进行样品测量前,须重新进行校准溶液组的设置及电极校正。
5)校准pH电极:
首先测出缓冲液的温度,并进入温度方式输入当前缓冲液的温度。
一点校准:
将电极放入第一个缓冲液并按(校准);
320-S pH计在校准时自动判定终点,当到达终点时相应的缓冲液指示器显示,要人工定义终点,按(读数);
要回到样品测定方式,按(读数)。
两点校准:
继续第二点校准操作,按(校准);
将电极放入第二种缓冲液并按上述步骤操作,当显示静止后电极斜率值简要显示。
要回到样品测定方式,按(读数)。
6)测定mV值
按下列步骤测定某一样品的mV绝对值。
将电极放入样品并按(读数)启动测定过程;(显示屏显示该样品的mV绝对值。)
要将显示静止在终点值上,按(读数);要启动一个新的测定过程,按(读数)。
7)图表记录仪
pH-输出值同显示值,并且每pH单位大约相当于60mV。此数值随电极斜率的变化而变化;
mV-输出值同显示值,即当显示在-1999~1999mV间变化,输出值也随之在此范围内变化
〓疯子哥〓
第19楼2007/10/27
酸度计[pH meter]
酸度计也称pH计,是测定溶液pH值最常用的仪器之一。
它主要利用指示电极和参比电极在不同pH值溶液中能产生不同的电动势,通过电压表将电动势直接用pH值表示出来,以达到测定溶液pH的目的。
酸度计一般既可测溶液的pH值,又可测电动势。
(一)pHS-29A型酸度计
1. 构造原理
pHS-29A型酸度计由电极和电计两部分组成(如附图7所示)。仪器所使用的电极为复合电极。复合电极是将玻璃电极(指示电极)和银-氯化银电极(参比电极)装在两个同心的玻璃管中,构成一体化的电极系统。电计实际上是一高输入阻抗的毫伏计。仪器采用了交直流两用的电源结构,在有交流电源之处使用直流稳压电源(9V),在无交流电源之处可使用9V电池(6F22)。
附图7 pHS-29A型酸度计
2. 使用方法
(1)测定pH值
① 仪器安装与开启
A. 开启电源开关,将pH-mV开关置于pH位置,温度调节器置于室温位置。
B. 调节零点调节器,使电计的指示电表指针指在pH=2处(上刻度)。
C. 把电极上端的胶木帽装在电极夹内,把电极插头插入电极插口内,并用插口上的小螺丝紧固之。
② 仪器的标定
仪器在使用之前,即测未知溶液之前,先要标定。但不是每次使用前都要标定,一般说当测量间隔比较短的情况下,每天标定一次已能达到要求。
A. 用蒸馏水清洗电极,并用滤纸将电极上的水滴吸干。调节温度调节器使所指的温度与缓冲溶液的温度相同。将电极插入一已知pH值的缓冲溶液之中(如pH=4),把烧杯稍微摇动使之均匀。注意勿使电极与烧杯接触。
B. 揿下读数开关,调节定位调节器使电计指针指在该缓冲溶液的pH值(如pH=4)。
C. 放开读数开关,如指针不指在pH=2处,则应重新调节零点调节器,使电计的指示电表指针指在pH=2处,再重复上步操作。
③ 测定
A. 用蒸馏水清洗电极,并用滤纸将电极上的水滴吸干。调节温度调节器使所指的温度与被测溶液的温度相同。将电极插入未知溶液之中,将溶液稍微晃动使之均匀。
B. 揿下读数开关,此时电表上指示的pH值即为待测液的pH。如果需要连续测定,则可把读数开关揿下之后,转动一定角度使之保持在揿下的位置。
C. 测定完毕后,放松读数开关,将电极冲洗干净。
④ 注意事项
A. 玻璃电极下端的玻璃泡极易破碎,使用时应小心,切忌与硬物接触。
B. 定位调节器有变动时,仪器需要重新标定。
C.测量过浓酸(pH<2)、浓碱(pH>12),或较浓的有机溶剂,或含有氟化物的酸性溶液之后,仪器需要重新标定。
(2)测量电动势
仪器在测量电动势时,只要把电计的拨动开关拨向“mV”处,事先不需标定,“温度”电位器亦不起作用,测量步序如下:
① 调节零点调节器使电计指针指在0mV处。
② 接上待测电动势,电动势的正极接电计的外接正端,负极接在接续器上,接续器插在电极插口内并紧固之。
③ 揿下读数开关,电计所指读数(下面刻度)乘以100即待测电动势的毫伏数(mV)。
④ 如果电计指针反向偏转,则说明电动势的极性反了,可把原来的接法翻过来,再按上步操作。
〓疯子哥〓
第20楼2007/10/27
(二)pHS-29A数显pH计
1. 构造原理
pHS-29A数显pH计也是由电极和电计两部分组成。电极构造与pHS-29A型酸度计所使用的复合电极完全相同,但连线接口不同,不能混用。电计的内部结构与pHS-29A型酸度计略有不同,它是由高阻抗放大器与A/D转换器及液晶显示器组成。其外观结构如附图8所示。
附图8 pHS-29A 数显pH计
1.温度补偿器 2.斜率调节器
3.定位调节器 4.测量选择开关
5.电极插口 6.电源开关
7.液晶显示屏 8.交流电源插口
2. 使用方法
(1)测定pH值
① 仪器安装与开启
A. 打开仪器电源开关(ON)。
B. 将pH-mV选择开关置于pH位置。
② 仪器的标定
A. 先把电极用蒸馏水清洗,然后把电极插在pH 7的缓冲溶液中。调节温度补偿器使其所示的温度与溶液的温度相同。然后调节定位调节器使仪器所指pH值与该缓冲溶液在此温度下的pH值相同。
B. 取出插在pH 7的缓冲溶液中电极,用蒸馏水清洗。然后把电极插入pH 4的缓冲溶液中。调节温度补偿器使其所示的温度与溶液的温度相同。然后调节斜率调节器使仪器所指pH值与该缓冲溶液在此温度下的pH值相同。
③ 测定
用蒸馏水清洗电极,并用滤纸将电极上的水滴吸干。调节温度调节器使所指的温度与被测溶液的温度相同。将电极插入未知溶液之中,将溶液稍微晃动使之均匀,此时液晶显示屏所显示的数值即为被测溶液的pH值。
④ 注意事项
B. 定位调节器或斜率调节器有变动时,仪器需要重新标定。
(2)测量电动势
①把测量选择开关拨向“mV”位置。
②接上各种适当的离子选择电极。并用蒸馏水清洗电极。
③把电极插在被测溶液内,即可读出该离子选择电极的电位(mV值),并自动显示正负极。
