might_223
第11楼2007/10/31
两种物质的极性不同啊,如果是非极性柱的话,极性强的先出,如果是极性柱子的话,非极性物质先出.
1234a1234
第12楼2007/11/19
原来这样,学习。。。。。
acrylonitrile
第13楼2007/11/20
是柱子的极性关系
tsgxliy1
第14楼2007/11/21
是按国标条件做的吗?
ykp98311
第15楼2007/11/26
又长见识了,学习中
191284777
第16楼2007/11/26
不同的色谱柱极性不同,那么不同的物质在那上面的出峰时间不同也是很正常的。影响物质的出峰时间因素有:柱子的极性,柱温,载气的流速等。
wg_zmkm
第17楼2007/11/27
你说的这个问题主要和两个因素有关,物质的沸点和极性;柱子的极性。一般而言非极性柱子底沸点的先出峰;极性柱子非极性物质先出峰;中等极性的柱子就不能一概而论了,所以你要弄清楚你使用的柱子是什么柱子,结论应该晓得了吧。
第18楼2007/11/29
是柱子极性 问题,极性柱IPA出在EA之后,非极性柱则反之。
