活到九十 学到一百
第31楼2008/02/01
这样的问题我碰到过,不是色谱柱坏了,而是选择的色谱柱不合适。有好多C18柱在有机相较低(小于10%)时都是这种情况,不妨换根国产的试试,我们用大连伊力特的,做有机相小于5%时效果都很好。
cctv2008
第32楼2008/02/02
新柱子一定在进样前活化,。。。甲醇和缓冲盐流动相之间用50:50的甲醇过度,否则可能会析出结晶
sailorzhg
第33楼2008/02/02
可能还是流动相的比例不对,是不是把磷酸二氢钠溶液的浓度调低一点
第34楼2008/02/02
anywer
第35楼2008/02/02
应该是色谱条件没选好!
anky_513
第36楼2008/02/03
申请结帖:问题已经排除,原因主要是:1、保护柱柱芯污染了,换了个新的。柱子没有问题。2、流动相的pH不合适。请大家不要再跟帖了。谢谢大家。
littleaimar
第37楼2008/02/26
我也同意这种观点!
