yulihuagong
第21楼2007/10/30
我们用保护柱的,可是保护柱会不会也坏了呢,会不会起不到保护作用呢,
fangqin2000
第22楼2007/10/30
我 是用纯甲醇冲的 效果还好了
anbing-11
第23楼2007/10/30
单接上保护柱,不接柱子压力是不是就很高啊?如果是的话就是保护柱堵了.拆下来超声清洗,看压力能否降下来.不接保护柱单接柱子看压力怎么样,如果压力仍很高,并且反复冲洗后压力仍没有降低的话,那就反冲了,不过,反冲的话,会损失一部分柱效的.
第24楼2007/10/30
分叉的问题,有可能是保护柱与分析柱的连接有问题,建议重新接保护柱,或者不接保护柱进样,看峰型怎么样.如果不管怎么冲,柱压都不下降的话,就说明样品本身确实含有对柱子有损伤的成分,没有冲出来.
luozg99
第25楼2007/11/04
首先用二通代替色谱柱,如何压力正常,就可以判断是色谱柱的问题。杂峰不能分离主要是柱效下降了,你可以调节流动相的比例,使之分离
鹿美尔
第26楼2007/11/05
楼主的柱子使用时间好像不是太长,可以联系一下经销商,看看他们怎么处理,因为各家的柱子都不一样。处理起来可能也有很多不同。
xiaomity
第27楼2007/11/05
你是把色谱柱前的什么拆了,如果是保护柱,换一根保护柱就行了.柱子是禁止超声的,不然死定了.一般分析柱前都加保护柱
