chengjingbao
第12楼2007/11/01
仪器的电路板原则上厂家是只换不修,我倒是先建议你打开来看看,接触不良/虚焊/脱焊/击穿,或者说接线不正确.总得了解得细一点吧.或许你走运,只是震动导致的接触不好呢.发现有击穿现象,那只好找厂家了.
第13楼2007/11/01
对了,上个月我的一台岛津的毛细管色谱,点火时AFC打不开,大卸八块检查,也没找到原因.最后程序重装了一下,问题居然解决了.原来是因为程序紊乱造成的,仅供参考.
汉痞
第14楼2007/11/01
我单位马上要买一台安捷伦7890,售后怎么样?
第15楼2007/11/01
说良心话,此品牌咱也就一台,几乎是没出大问题,小问题咱也没麻烦它.不过宣传广告厂家是年年不拉,亏它还能记住我们,所以年中的时候我替它推销了一台6890,自由配置,正在山东安装试运行.买不起高麦,瞧不上国产,不买安捷伦,就买岛津.一家之言.
liu820422
第16楼2008/06/04
换很贵,得4万多块吧
戈壁明珠
第17楼2008/08/31
我用的气相EPC控制器坏了,安捷伦工程师直接换了一个,他们也不会修的。因为厂家对这个管的严,一般不让拆。
家有田
第18楼2008/08/31
EPC还是让工程师来换吧,这个东西他们也不修的,就算是修也是给你换一个后带回去修,是不会让你看到的!
dcz0904
第19楼2008/09/02
自己修的话要懂电路,而且修了的话就没保修了
