fenxigong
第21楼2007/11/07
国标有错误!单位不对。肯定的!
jesseyu
第22楼2007/11/07
我觉得,灵敏度是只和仪器有关,但是你讲的能不能检测的出是一个检出限的问题,仪器也有检出限一说,这个和仪器也有关系,但是一般情况下,我们对原料说的检出限都是方法检出限,所以你说0.007mg/m2能不能检测看你用什么方法的,因为考虑到富集稀释等问题。你们说呢?
neomorpheus
第23楼2007/11/08
这个单位应该没有问题。不是都说了,是计算单位面积的印刷品了吗?
xiaomity
第24楼2007/11/08
单位没问题.就是你说的那么多.但检测灵敏度是一个虽检测物质变化的量,要做了才知道,既然是GB标准,那就是做得出的
hjg1954
第25楼2007/11/08
在体积单位中有毫克/每立方米,而没有见过毫克/每平方米,这个单位是否错误,请注意多查几本参考资料,因为国标中也经常出现印刷错误.对于0.007ppm能否检出,1.取决于该样品在FID上的响应灵敏度,同时也取决于FID的质量(档次).
第26楼2007/11/08
国标错误经常出现,请注意
might_223
第27楼2007/11/09
100ppm肯定能检测出来,也就是0.01%
papa_
第28楼2007/11/09
分析方法是參考別處的嗎?還是需要自己開發呢?(看得出來大家都很好奇到底檢不檢得出),書上說FID主要用於偵測空氣與飲水中所含的微量有機物與微生物,其靈敏度約10-13 克/秒,另又提到羰基、醇、鹵素、胺等官能基在FID只產生少量離子,偵測器對此些物""不靈敏""....但是實際上用FID分析純還是可以的阿!所以試試吧!等你的好消息嘿!
ssuujjnn1
第29楼2007/11/09
明显单位有问题
qwerty3023
第30楼2007/11/10
萃取检测,单位是不是有问题
