风
第11楼2007/11/07
同意,这是EDXRF仪器的强项,做起来很方便。但有点怀疑是石墨,碳元素EDXRF做不了。
huibingzhang
第12楼2007/11/07
对的,做不出来,也基本就可以确定是石墨的。所以说做不出来也就是做出来啦。
wanshuang
第13楼2007/11/15
可以做一个粉末压片样先用UQ扫描,看看大致元素成分,再根据物理性质推断其化学组成,我以前也遇到过这种样。
shaweinan
第14楼2007/11/15
我这儿也可以用电弧先给你做个定性分析。
ahdss-0101
第15楼2007/11/18
您可能仅仅是知道是什么矿石,不知您是什么地方的,可以就近做一下岩矿鉴定。
LiveBandit
第16楼2007/11/18
切个片,做镜下分析。
老太太
第17楼2007/11/18
可在马弗炉中800度灼烧2h,如果黑颜色没有了,基本可确定是石墨,如果颜色无大变化,则可能是碳化硅之类的。可用无水碳酸钠+硼酸于1050度熔融。
娃娃花
第18楼2007/11/18
用碱熔法烧吧
48545471
第19楼2007/11/18
用氟化氢处理较好
lzj5716
第20楼2007/11/22
.此法是可行的
