  • xiaoyu205
    第11楼2007/11/05
    学知识了,多谢!
  • xiaoyu205
    第12楼2007/11/05
    学知识了,多谢多谢!
  • doublezhq
    第13楼2007/11/05
    呵呵,看来楼主是没注意自己回答了自己的帖子,柱压高了的话确实象楼上的兄弟们说的,首先先看到底是柱子压力高还是管道压力高,这是最重要的
    thomasslim 发表:用稀硝酸 超声 冲洗
  • 飞鱼
    第14楼2007/11/05
    柱压高一般是堵。采取从下往上逐步断开的方法排查,柱子,预柱,膜过滤器,管路等。
  • It is me!
    第15楼2007/11/05
    LZ,柱压高主要分柱子和仪器。。。先把柱子卸了,再测测系统压力。若是系统压力,然后再一个一个部分地拆,,-检测器-泵-
  • zjz205
    第16楼2007/11/05
    先查堵不堵?用比较法
  • jgpy
    第17楼2007/11/05
    我碰到的情况有:单向阀、虑垫、快冲阀等流动相通道堵塞引起。通常用超声波清洗后可以恢复。
  • lhp123456
    第18楼2007/11/05
    应分析系统压力高的原因,有可能是色谱柱压力高,也可能是流通池堵了系统压力高,将色谱柱后的连接去掉,检测看压力是多少,在连接上管路,在看压力是多少,如确定是色谱柱压力高,应清洗色谱柱
  • mailson
    第19楼2007/11/05
    洗柱,或者反冲试试
  • ykfx0
    第20楼2007/11/05
    你用了盐堵的可能性大,可能是单向阀,也可能是保护柱堵,取下来清洗一下.
