huibingzhang
第14楼2007/11/07
你好
氧化铝我没做过,只能从理论上回复你的问题,不知能否对你有所帮助?
因为氧化铝本身是属于轻基体样品,散射背景就比较高,在熔样时,你加入的溶剂量越大,所得到散射背景就越高(因为散射背景随基体的平均原子量的减小而增大),元素的特征峰是叠加在背景上的,而且在你的样品中Si、Fe只有50ppm,Na只有3500ppm,对荧光来说也应该算是低的,况且Na、Si离基体元素都是比较近的,影响也比较大(从这个角度讲,对铁影响是比较小的),所以从表面看,稀释比越大(熔剂越多),总强度显的越大。我认为净强度还是应该下降的。
我建议:熔样时,只要样品的流动性足够好,就不要追求较大的稀释比,而且可能的话给Al的通道加衰减器,这样可能会好一些;如果还有问题,试一下标准加入法,熔样时定量加入Na、Si,这样可能计算稍微麻烦一点,称样时要求更准确,但灵敏度会提高一些。
还有,你可以试试压片法,因为氧化铝是“熟料”,矿物效应很小,但可以提高微量元素的强度。
但愿对你能有所帮助。
