青橄榄
第16楼2007/11/29
看来你是做农药的?加酸,有时是和样品稳定性相关的,因为大多农药在弱酸性条件下稳定,所以有时在做农药分析时,在流动相中加少量的酸,如0.1%-0.5%的冰乙酸,如果样品稳定,如毒死蜱,虽然标准中是加,但实际做样时,也可以不加的。但有些样品必须加酸调节pH值,如敌百虫,否则,就分解了。二氯喹啉酸姑且认为它是离子型的,极性强,在柱上不保留,很快出峰了,加酸,抑制它的离解,使之呈分子状态,极性减小,因而保留时间增加,使之和杂质分离,更利于定量分析。我认为加不加酸,首先了解样品在不同条件下的稳定性,然后在不加酸碱的情况下试验,如果分离好,峰形好,就不用加了,如果峰形拖尾,再根据分子结构,是酸性的加酸调,是碱性的加碱调,一般可以改善了。当然,注意加的量,不需太多的,50mmol开始试验就可。
