田7
第32楼2009/10/12
听说放上鸡蛋煮对除水垢挺管用
快乐
第33楼2009/10/13
什么原理?
xxd67272
第34楼2009/11/24
用药物处理对蒸馏水没有影响吗
魅力星光
第35楼2009/11/24
用醋酸泡就可以了
anglesr
第36楼2009/11/24
用醋,加大频率;不要等厚厚一层再清洗
masson
第37楼2009/11/24
我曾用10%的盐酸泡了10个小时,结果发现蒸馏的水用了3天才消除了PH的影响,建议各位不要用强酸,用弱酸
berchal
第38楼2009/11/24
以前只用了很稀的盐酸,但是清洗的效果不怎么好,现在算知道了,以后试试
hk067310142
第39楼2009/12/01
应该是用稀醋酸清洗
冷冷的冰雨
第40楼2009/12/01
支持上面说的
rxfrcl
第41楼2009/12/01
实验室有男人吗()?有就把蒸馏水器拆开,铲去能去掉的水垢,然后用1+1的盐酸清洗,完后用自来水冲洗,再用适量蒸馏水清洗三遍,组装好后,先通水,等水自然流出后,通电,去掉头水(或原子吸收检验钙合格),ok
