阳光海岸
第21楼2008/08/14
一定要消解才对,不能不消解。我这次做美国的能力验证,不消解除问题了,因为有有机汞。硒也一样,消解很容易的。
tf9832
第22楼2008/08/19
我也来学习学习
骆驼
第23楼2008/08/25
学习了,谢谢
SOMS课题组
第24楼2008/08/25
应该不需要的吧,氢化物发生本来就是价态转化!!
silverlaw
第25楼2008/09/03
如果是废水,肯定是要消解的,而且温度不能超过180度。如果是比较干净的水(有机物要少),可以不消解,但是硫脲和抗坏血酸还是要加的。
初学者&九点虎
第26楼2008/09/04
可能在消化过程中有损失
第27楼2008/09/11
一直感觉水中的样品比较好做,但在样品保存的时候要主要酸化,防止元素的附着和损失
mb1962
第28楼2008/09/18
这个答案比较好,主要是对还原,氧化的考虑,水中的有机物对测定的影响,我顶你一下
ysx1698
第29楼2008/10/09
消解方法有问题或消解时间过长造成硒的损失
Hullen
第30楼2008/10/10
基体如果能够保证2000ppm以上的氯离子,四价硒就不会转化为六价硒,而且可以长期保存。关键是要看考核样的基体,一般都是四价硒。你的测量值偏低应该是损失了,一般水样如果要消解是采用使样品保持1:1盐酸的介质,90度水浴30min即可,无需赶酸,直接上机测定。
