风之灵
第11楼2007/11/09
ICP和直读光谱都是属于发射光谱,他们最大的区别在于激发源不同。
直读光谱主要采用电火花激发,样品打磨抛光后放到测试台上,几分钟即可直接得出结果。主要用于金属材料的分析,因此也叫金属分析仪。工作曲线事先固化在仪器里,通常来说,需要事先向厂家说明要定制的基体和测试元素的种类和含量范围。检测器原来一般采用光电倍增管(PMT),现在越来越多采用CCD作检测器的。
生产厂家有:ARL、OBLF 、SPECTRO等等。
ICP指的是ICP-OES(原来叫ICP-AES),其激发源为ICP(电感耦合等离子体),现在最常用的是氩气为工作气体的ICP。现在主要有两大类的ICP光谱仪,一类是顺序扫描的,采用PMT作检测器。有一个特殊情况就是PE2100DV,采用的是CCD作检测器,但是也是顺序扫描型的。 另一类是全谱直读型的ICP,检测器主要有CCD和CID两种。
至于ICP-MS不属于光谱仪的范畴,它是一种无机质谱仪。ICP在仪器里是充当把样品变成离子态的作用。仪器的核心是质谱检测器。对于元素的检测灵敏度通常情况下比ICP要高3个数量级左右。但是由于对进行质谱仪的离子总量有限制,因此分析实际样品,比如金属样品等基体复杂样品时,其方法检出限有时也ICP没有多大差异。
shaweinan
第13楼2007/11/10
据我所知,直读可不是因为样品不需要化学处理经过简单打磨后就可直接测试的缘故。如果那么理解,对于一些样品溶液ICP也是可以直接测定的,那为什么现在几乎没有人那么叫?
原子发射光谱最早的检测方式采用的是感光板(也称光谱干板或相板),因为其分析方法过程多操作烦琐分析速度慢周期长而存在明显的不足,所以后来改用光电倍增管,但光电倍增管在同一时刻只能检测一个波长的谱线,所以也存在缺陷,因此又开发出了固体成像器件检测器。因为光电倍增管和固体成像器件可以直接将分析物给出的特征辐射转换成电信号,经过处理后就可很快得出分析结果,所以将这种检测方式叫直读方式。所以直读不是指直接进样检测,而是指分析信号的直接获取。
至于全谱,据我所知目前还没有一个比较严格的统一概念,我个人理解能够在任何情况下都能同时对分析物的所有常用分析线(灵敏线)、及其内标线和附近背景进行同时检测的都可视为全谱直读方式,所以并不是电感耦合等离子体发射光谱仪都可以叫全谱直读光谱仪。
shaweinan
第14楼2007/11/10
将采用ICP以外的激发光源(不包括火焰)并以光电倍增管或固体成像检测器为检测单元的发射光谱仪称直读光谱,好象只是仪器信息网所为,其它地方好像很少看到这种情况,甚至连很多仪器厂商都没有那么称呼自己的仪器。
