  • caiwendi
    第12楼2009/11/10
    学习了,谢谢!
  • taiyang369zhj
    第13楼2009/11/11
    我想问一下,怎么确定溯源到哪呢?应该是(100+ 扩展不确定度,100-扩展不确定度)吧 U/K是标准不确定度吗?
  • sshj_mil
    第14楼2009/11/11
    四楼主分析的对,是个专业人士。
  • yiyi-143
    第15楼2010/04/14
    回答第一个问题:
    首先用照度计来读数,会有个重复性读数的U1和自由度V1出来。校准证书上有个U2=U/K=1.4%/2,而K=2,自由度V2=60 。由于分辨率所带来的误差很小,可以忽略,那么现在就需要把U1和U2合并成为合成不确定度UC,然后计算有效自由度,通过有效自由度来查K值。最终的不确定度(扩展不确定度)就是K XUC。
    那么结论就是100Lx+/-U(扩展不确定度)
    yiwuheng(yiwuheng) 发表:一、数字式照度计仪器校准证书上最后是U=1.4% K=2,
    举个例子,我现在测出来照度是100Lx,是不是可以写成(100-100×1.4% ,100+100×1.4%)即(98.6,101.4)请问对吗?
    二、一氧化碳校准证书上最后是45.5×10-6mol/mol处示值误差:Urel=2.4% k=2 ,
    举个例子,我现在测出来一氧化碳是100ppm,①是不是可以写成(100-100×2.4% ,100+100×2.4%)即(97.6,102.4)请问对吗?还是②45.5×2.4%=1.092,可以写成(100-1.092 ,100+1.092)即(98.908,101.092)
    一头雾水中,请问到底该怎么用,我就只做个不确定度分量,谢谢。
  • damoguyan
    第16楼2010/04/19
    个人觉得不确定度不过如此,没什么难的
  • yfj573832377
    第17楼2013/06/24
    那么这个不确定度得到了,我不去带入数据计算怎么去应用他呢? 给出结果的时候不给明确数值 后面全部加一个不确定度吗?
  • 张十三
    第18楼2013/06/25
    相关不确定度的书很多,但大多数都是介绍什么概念呀、表示方式呀,又没有通过大量的案例来阐述不确定度的书籍呢。
