〓疯子哥〓
第11楼2007/11/07
你那应该是面积归一化而不是外标的
chengjingbao
第12楼2007/11/07
峰高和峰面积定量不都归属于外标法吗?
dingdang2007
第13楼2007/11/07
峰高或峰面积都可以用来定量的,不过好像是用峰面积的要多一点。定量的方法有面积归一法,外标法和内标法。
sln
第14楼2007/11/08
又学习了!疯子哥知道的东东还不少啊!要多帮帮我们这些新手!
hbs
第15楼2010/02/23
你在外标计算公式中的P/r1这一项其实就是校正因子.其意义是指产生被测组份单位面积(指峰面积)所需的的量.
826beibei
第16楼2010/03/05
我在网上查到外标法的计算方法是外标法在操作和计算上可分为校正曲线法和校正因子求算法。 校正曲线法是用已知不同含量的标样系列等量进样分析,然后做出响应信号与含量之间的关系曲线,也就是校正曲线。定量分析样品时,在测校正曲线相同条件下进同等样量的待测样品,从色谱图上测出峰高或峰面积,在从校正曲线查出样品的含量。 校正因子求算法时将标样多次分析后得到的响应信号与其含量求出它的绝对校正因子,再根据公式求出待测样品中的含量。 LZ列出的外标法公式是校正因子法吗?
第17楼2010/03/05
我看资料上说外标法中分析时外标物的浓度应与被测物浓度相接近,以利于定量分析的准确性。既然是被测物,那我哪里知道被测物的浓度,知道了我就不用测了吧。我想您请给我解释一下,谢谢您!
