yjxia
第19楼2007/11/08
小口径的色谱柱分析很快的比如2.1*50的小柱,3min就可以分析好,而同样的样品,4.6*150的要13min左右,不过这种小柱子只适合简单样品快速分析。
GR∮Dragon
第20楼2007/11/08
高效液相最关键的就是泵,色谱柱和检测方法的选用,一般这样的话一般可达到检测要求,其实仪器能否长久的使用和日后的维护有很大的关系.
cy00121
第21楼2007/11/08
It is me!
第22楼2007/11/08
我觉得关键的地方还是柱子,,,,由柱子基本决定分离效果。。。。。流动相条件是可以自己摸索的。
hf610
第23楼2007/11/08
样品制备的过程十分关键。尤其是做梯度洗脱的时候。系统的管路要保持清洁。
wei_wei_1983
第24楼2007/11/08
觉得还是流动相的选择比较难,毕竟柱子没几种,而且换柱子成本比较高
Mix_Grey
第25楼2007/11/08
感觉现在普通的HPLC前途有些渺茫,高端的都开始在做LC/MS,LC/MS/MS了,普通的也用UPLC来代替HPLC了.HPLC越来越普及,会做的人越来越多,但真正懂行的却越来越少。
ykfx0
第26楼2007/11/08
我觉得选择合适的流动相很重要.另外做完有缓冲盐的流动相系统清洗非常重要.
hylngs88
第27楼2007/11/08
我说的也是,不过怎么样维护还是最关键?还有使用方法有关。
fmwxq
第28楼2007/11/08
从我个人的观点来看,在使用上仪器的维护很重要,我使用的是waters的,问题还不是很多,但一旦出现问题,分析就会碰到困难;然后就要注意色谱条件的优化,这就需要在开始建立方法时多优化一些条件。个人观点是最好使用质量好一点的仪器和色谱柱,价格虽然贵一点,但耐用。
