tanggangfeng
第39楼2007/11/09
我补充一点,尤其是做有机分析,需要独立开发研究方法的。扎实的化学功底是非常重要的,它能帮你选择合适仪器,合适分析方法,是用气相好呢,还是液相好呢,等度好呢,还是梯度好呢。还是那种检测器好等等,这些都需要我们扎实的化学功底。
wenshouyang
第40楼2007/11/09
我觉的液相要求的是快速,灵敏度高,重现性好,分辨率高.这就要求从泵,柱子,检测器,流动相等方面考虑.色谱越来越作为普通分析工具,将来的发展方向将是力求高效、稳定性、易用性和经济性以及在生命科学领域的广泛应用.
sdliuyan
第41楼2007/11/10
高效液相除了大家公认的柱子的选择,流动相,维护以外,我认为还有个人的操作,有经验的和新手在同样操作条件下,结果可能有差别。分析方法的建立,主要看个人积累的经验,有了经验固然好找方法,但在很棘手的方法建立上,悟性就显得特别重要了。
christinawly
第42楼2007/11/10
我觉得做高效液相,硬件设备如泵、柱的选择固然重要,实际人员操作能力其实也很关键。同一个系统条件,可能不同的人做出来的结果会有很大的偏差。不管从日常检测,维护,出现问题的处理,操作水平高低直接影响实验结果。一个不熟悉的菜鸟,可能还没出结果就用坏一根原装进口柱。除了能力,态度也很关键,看似随意的疏忽,环境温度、流动相PH、泵的不正常压力,及时监测到并引起重视,也会杜绝一些预期之外的不良结果。
colorautum
第43楼2007/11/10
主要是泵和色谱柱的选用
chemrun
第44楼2007/11/10
我觉得做好和使用好高效液相,应包括仪器本身,使用人的使用水平,技术 方法等.
zhoupm88
第45楼2007/11/10
从多年使用waters 岛津,液相来说, 流动相要准备好,脱好气,不能有污染;仪器要平衡好,不然做起样品来,面积老是变化大,做起含量偏差更大了;数据处理要仔细啊,对着空白图谱,一个峰不能多积上,一个峰也不能少积上:记录要书写好,没有错别字,没有涂改,数据真实准确,错了要挨批了,也是自己找的;柱子 仪器冲洗好.做完了以上工作你就能对得起你自己的工作了.
第46楼2007/11/10
我就是觉得无论什么牌子色谱仪,最终要的是结果的准确性,结果最重要,记录最重要
cgz126
第47楼2007/11/10
液相的关键是操作,应该按要求和规范进行操作,所用的试剂和检测的样品必须符合相关要求和经过一定的处理,最忌讳的是不负责任,特别是有的操作者,图省事不按正规流程操作,样品过滤不彻底,使用低价和不达标的试剂还不过滤,特别是使用含有酸、碱和盐的流动相时,不及时冲洗和保存色谱柱,影响极坏,有时很难补救。
daige
第48楼2007/11/11
关键是色谱方法的建立,这个很体现水平,其次是样品的前处理,这个也很体现水平。所以高水平分析研究人员,就是会样品的前处理和色谱方法会建立。
