sangzimi
第21楼2007/11/09
我前一段时间也遇到过,主要是气泡的原因 ,你用 手动排气把气泡排除去就好了
锐飏
第22楼2007/11/09
滤头堵塞了
tanggangfeng
第23楼2007/11/09
你用注射器慢慢抽下就可以了,可能是你长久不用那个通道的缘故,里面都是气泡了。
jimmyho
第24楼2007/12/10
Air lock effect, Please use syringe to suck mobile phase.
xiaop211
第25楼2007/12/10
一般是堵了,先排下气泡试试
fujiao5646
第26楼2007/12/12
滤头换下吧,
sikun
第27楼2007/12/17
建议滤头用稀硝酸超声15分钟再看看
tengyi19781105
第28楼2007/12/17
气泡太多了,需要加大脱气力度
蓝侧卫
第29楼2007/12/17
1.检查滤头是否堵了,可用稀硝酸超声清洗。2.通道空气太多了,可用注射器抽出来!
yanhaiyan
第30楼2007/12/19
过滤头堵塞了 ,肯定是水相吧!生菌了,取下来处理处理就好了,一般情况用20%的硝酸浸泡过夜,在洗出来就好了,试试吧!
