福Ace521
第21楼2007/11/09
怎么没影响,只不多是大小的问题了,记住千万不要接反了,要不然到了关键时刻肯定掉链子!!你就知道什么叫爽YY了
xiaomity
第22楼2007/11/09
对毛细管柱不会有什么影响,填充柱会使填料变松,以后会塌
hrflorence
第23楼2007/11/09
会有影响,最好不要装反.
might_223
第24楼2007/11/10
如果是新柱子就没问题,如果是使用了很久的柱子反接就有问题了,也就是说柱子使用时间的问题.
草根
第25楼2008/01/24
基本来说,影响不大,较短的气谱柱,又分不清哪头正哪头反,可以按实际检测效果来,效果优些的就当是正了。
noneair
第26楼2008/01/24
毛细管的没有影响,填充柱肯定影响很大。填充物一般按照分离出的物质从轻到重顺序排列的。另外借口一样很容易搞错。
风起云飘舞
第27楼2008/01/25
我们是填充柱,还不错,开始装的时候就很小心而且接进样口的 柱端长一点 的,做检测还是要细心观察的。
gxfncu2000
第28楼2008/01/25
新毛细柱第一次使用的确是没有方向的,但是以后应该最好按第一次接的顺序接比较好!
阿du
第29楼2008/01/26
填充是是有方向的,使用最好也按照要求的方向来。不过新柱子对结果影响不大。
mff1981
第30楼2008/01/26
掉好几回链子了,,
