lovegxc
第41楼2010/08/03
有人和我说过色谱柱接反会出现倒峰,会出现这种情况么?
阿宝
第42楼2010/08/03
不会的,没有理论支持!
faketwod
第43楼2010/08/03
没什么问题的,除非柱子污染定型了
ziyouziwo
第44楼2010/08/03
重新以这个方向老化一下会好的
coffee8
第45楼2010/08/03
相当于对柱子进行反吹了 呵呵如果柱子被污染的话 这样做影响会比较大的!
wangxichuang
第46楼2010/08/05
肯定有影响只要你一直按这个方向就没事要不然脏东西都进检测器了
ghx5558
第47楼2010/08/08
我和上面一位同志认识相同,如果是新的或使用不久,则没关系,如果使用时间比较长了,柱子前端都有点污染了的情况下,不仅会出现拖尾峰,更重要的是要污染检测器的,还是要小心点好。顺便说一句,如果要用有机溶剂洗柱子的时候更是不能接反的,否则会越洗越脏。
fionateo
第48楼2010/08/18
不会. 有些地方还建议过阵子就把两端反着接以保证柱子的performance不用担心
