maoshi725
第11楼2008/04/15
我猜你测的汞含量高于2ppm,半小时候偏高,是汞的聚集效应引起的,就如有个晶种一样,甚至能把环境中的汞都聚集过来,所以偏高了。当你汞含量低的时候就另一番情形,和高的时候不一样,会吸附,导致荧光光度仪测不到。另外,汞对环境温度影响很大,可以说非常大,这个可以从2方面看出,1.标准曲线斜率;2.荧光值。注意这2个方面后,测汞一般不会有大问题了。关于预,个人认为是测汞(只准对测汞)调好工作电流预热3小时,快测的时候预热灯丝5分钟,就可以了,其他的气啊什么的无关。
