papa_
第11楼2007/11/09
]恩!GC6890N英文版操作手冊上好像有提到最長連續一星期使用後要關機!!可是有個疑問耶!GC的檢測器不是都是些電熱元件嗎?光源壽命????
algol
第12楼2007/11/10
由于17点下班到第二天8点之间,实验室并没有值班人员,而我们是做溶剂检验的,实验室中有大量溶剂,考虑安全问题,我们都会在下班前关机和氢气氮气,并且关闭实验室总电闸.
第13楼2007/11/10
我们的检测器从买来就一直设置为300度,昨天把喷嘴拆了清洗了一下(虽然喷嘴看上去很正常),今天把空气泵的净化系统又重新弄了一遍,大家说的方法我都试了(谢谢大家啦),总之今天是在10点左右点火成功(点火线圈似乎比昨天亮多了).希望周一FID的点火系统能正常工作,再这么这可太延误工作了.
Tina
第14楼2007/11/10
样品(样品溶液)中含水量是否很大?以前出现没有出现过这种情况?是否因为实验室温度太低引起仪器内部有潮气?可以在不点火的情况下,升高温度,用一个干燥的玻璃片档在FID出口,看看有没有水雾产生.实在不行就打安捷轮服务电话啦!
guohua
第15楼2007/11/10
点火的时候冲FID吹一空气看看。
mr_tian
第16楼2007/11/12
是不是检测器的加热电路有问题,150度以上,载气流量小时应该很容易点火
1234a1234
第17楼2007/11/13
点火的时候吹一口气!
第18楼2007/11/14
截止到今天上午,已经一连三天可以开机1h后成功点火了.似乎和室温有很大关系,这几天我都开空调,让热风吹着GC机的上面,然后把载气调小,结果就可以正常点火了.不知道为什么以前即使是冬季三九天那么冷,不开空调也能正常点火啊,难道是我们用了两年,机子开始出现了小问题?再次感谢大家给了我们那么些好的建议,终于可以恢复正常工作了,尤其谢谢1楼!
shalin
第19楼2007/11/14
将检测器温度调高一些然后将尾吹降低应该就可以了.
