学习了,谢谢啦,汞的记性性太强了,所以测汞真是很头疼的事啊
糖衣炮弹(gaoyan-2006) 发表:样品空白高一定是空白污染或机器污染,机器污染就会所有荧光值都高,如果单空白高一定要重做空白,可用纯优级硝酸浸泡加热煮一个小时,反复多次,煮干净为止,判定是否容器污染可用载流清洗容器再到载流空白上测,如果与正常的载流空白一样值,就证明,容器是否清洗干净.做汞是最易污染最不好处理的,就连自来水中都含有一定的汞,所有,污染是有可能的.我就空白高过,结果是消解罐被污染,我处理干净后就没有这个高值出现了.
如果是机器污染就换塑料管路,玻璃部分用王水泡.
