tingxi
第15楼2010/07/19
这两种基体改进剂是石墨炉原子吸收常用的。一般实验室多用磷酸二氢铵,因为其价格便宜且金属背景相对较低,但是它的基体改进效果会因你的样品不同而使改进效果不同,钯盐不会有这个问题,这是我在一次实际工作中发现的。
那是一个环境保护部的公益性项目,标样的研制工作,一共有8家(大概)实验室参加定值比对,结果回来后发现有一个样品的铅浓度离群了,而且高的很多(测铅我加了磷酸二氢铵)。按照规定重新消解样品,继续用石墨炉原吸测定(别人家好像用ICP-MS测定,我的仪器还没到货),其中基体改进剂用的依旧是磷酸二氢铵,测试完成后,发现结果和我第一次报的结果一样,还是比其它单位的高许多,重新核对吸收轮廓线,样品和标样轮廓线全没有问题,转换积分方式,所得结果全一样,这是为什么呢?在没有任何头绪的情况下,用硝酸钯试了一把,结果数据和别的单位对上了,可见这个误差是由基改造成的。
具体硝酸钯和磷酸二氢铵的改进效果有什么不一样还是没弄明白,对测量值到底有什么影响,还是不很清楚,但是保险起见,至少测定铅的时候还是用硝酸钯比较保险(个人观点,暂时还没有权威的数据可以证明这一点)。
chemistryren
第16楼2010/07/19
这和样品的性质与成分有关,钯盐效果确实不错.
