fajiao120
第11楼2007/11/15
首先是应该明确的了解硬度的概念和水的导电性的涵义~就不难看出,他们两者之间并没有什么直接的联系~
元素吸收光谱分析系统
第12楼2007/11/15
总硬度是钙镁总量,钙镁是碱土金属,而电导率是对金属离子总量,不单碱土金属,其他离子比如过渡元素,重金属,都对电导率有影响的!!
gjimlin
第13楼2007/11/16
钙镁离子少啊,其他的离子多了啊,,,,
zhangxl2106
第14楼2011/02/25
饮用的纯净水,一般硬度是多少?
魅力星光
第15楼2011/02/25
电导率很高有多高?电导率不应该高,可能你的电导率仪有问题!
翠湖园
第16楼2011/02/26
硬度与电导率有关系但不是绝对的
213015
第17楼2011/02/27
硬度表征钙镁离子的含量,电导率表征的是导电离子的导电能力
二头
第18楼2011/02/28
硬度主要就是钙镁,而水中还含有很多其他离子,比如钾钠等,这很好理解。
