hfang2005
第29楼2007/11/28
1.GC的硬件要求: 6通进样阀,1~10mL Sample loop(视气样浓度而定),5A分子筛和Plot_Q毛细柱(id 0.53).如果忽略CO2,一根5A柱即可. 要做到重现,精确定量非6通进样阀不可,手动收集气体再进针,太难做到重现了.
2.载气要用He或Argon,柱流量3~5mL/min, TCD 150c, Oven 恒温50-100c, TCD氩气尾吹10mL/min.
3.样气管路直接接入6通进样阀上的sample loop里.要注意每次都是常压进样.CO2不能在5A柱上出峰,要换Plot_Q毛细柱,所以要和其它气体分开定量分析.
4.可用(也许只能)外标法, 但是手动稀释的办法太难做到精确了. 要买几瓶不同浓度的标样气体来做标准曲线.
5.如果你想进一次样,同时定量所有组分气体的浓度,也是有办法的:它需要一个十通阀,双sample loop, 双检测器(FID+TCD),双气路控制,5A和Plot-Q毛细柱(id 0.53),还要一个Methaniser.呵呵,有点复杂了. 我给你免费设计,你自己找人安装,哈哈.
