回楼上,清洗了单向阀,没改善,waters的。应该是第一个泵的问题了,宁开盖子,发现有液体,估计是漏了吧,拿出泵头发现,不锈钢泵头有黄色锈迹,估计是上次的Hcl手头搞的,里外擦干净后,重新装上,问题依旧,压力波动比较大,问工程师说如果漏液可能是密封和塞杆磨了,手头没柱塞密封可以换,就把2个泵的泵头互换了一下,压力总算稳定了,靠,赶紧先去定了密封,说要3周后到货,靠,明天要考试,不弄了,还不知道那个柱子毁成什么样子了,下周再看了。
tx千万要记住,流动相千万别混到含cl的酸啊不然就是我的下场,柱毁机死
