phoebe26
第21楼2008/09/14
六联电炉,加热效果不错,如果是高浓度的cod可以考虑用恒温加热器(空气冷凝)质控样也做得很好,质量较好。
千江有水
第22楼2008/09/14
有专门的COD加热电炉和配套的cod管。你可以去网上查查看看
liu999999
第23楼2008/09/14
我想知道这个装置,哪有卖的?
zh_xianya
第24楼2008/09/14
六联封闭电路不用怕撒到水短路
Jason.tie
第25楼2008/09/16
HACH的DRB200,利用微回流原理!主要是安全!
monkeyfang
第26楼2008/09/17
[div][/div]这个标准COD消解装置不用水、又省电和耐用,有很多环监站都在用,你试试。下图是可同时消解5个样的,还有可同时消解10个样的。呵呵,我们用的也是这个哦!很好用啊
purple_zi
第27楼2008/09/17
我用的是可调电炉,只要注意用,可以用很长时间了。
younusi
第28楼2008/09/18
哦,6年前我做的时候是买的散件自己装配成套的,现在不检测水了,时间长了都记不清当时怎么测的了
xingyun007
第29楼2008/09/26
电炉不好用的,不好控制温度,用电热套,一般没有问题,冷却水开大一点
