arbo
第11楼2007/12/06
有两个ISO的标准,ISO 4503-1978和ISO 4883-1978,另外前面楼主提到的卓尚军老师的编的那本书,认认真真看了以后,你应该就会有想法了。另外,问一下,你想熔什么合金。我可能也要做。
时势造就人才
第12楼2007/12/21
首先选择良好的氧化剂。氧化剂氧化能力不能太强。须通过试验筛选。第二熔样过程需注意温度控制。最好先低温,在逐步高温进行。第三不同的还原物质,条件不完全一样。我估计你是准备测定铁合金类。
xq5971
第13楼2007/12/21
本人在钢厂做原料,琢磨着熔片分析炼钢用各类合金,故而在此讨教.至于压片法,目前在使用,但因供货商比较杂乱,分析难度较大.
101457083
第14楼2007/12/21
顶阿!!!!!!!!!!
第16楼2007/12/21
Kingway
第17楼2008/01/20
我们用熔片法做硅铁,钼铁,钒铁,钛铁,磷铁,硅锰,锰铁,铸铁,高铬铸铁等等的主量元素含量。不过方法都是保密的。我们和理学公司签了西南技术服务中心的协议,以后可以帮别人做方法,这个方法能不能对外就难说了。
阿义
第18楼2008/01/25
阁下是攀钢的吧,这项技术在国内掌握的人不多,楼主厉害啊.我们现在也想把合金融片来测.如果可以的话以后多交流交流.
wsynr
第19楼2008/03/21
熔融法制备样品对XRF法检测可以极大的提高分析的精度,的确是一个好方法,但合金的熔融一般是采用石墨或瓷坩埚,但合金的熔样设备目前还比较少,应用也相对少
mgy
第20楼2008/03/28
铁合金熔融法分析是可以的第一:你要明确是什么合金,因为不同的合金熔融方法是不一样的第二:总铁来说应该是先氧化,掌握三点:温度、溶剂,比例 然后加入溶剂、脱模剂熔融
tll19871028
第21楼2017/06/13
你好,请问熔片技术你们还在用吗?
