ykp98311
第11楼2007/11/17
如何测量柱效?谢谢
shanshan1
第12楼2007/11/18
sun5523
第13楼2007/11/20
在条件不变的情况下,只是现在分不开的话,应该是你的柱子块报废了
鹿美尔
第14楼2007/11/20
条件没变,2年的使用时间,可能是要更换柱子了,不防老化一下柱子看有没有作用
tsgxliy1
第15楼2007/11/21
柱效不行了,换一根吧,可以用两年,维护的好啊
迷途小书童
第16楼2007/11/25
1:你样品除了你要分离的那两个组分,有无其他组分?2:你进样量是多少?3:你说的拖尾以前有没有?4:目前你要的这两个组分是分离度不佳还是已经重叠成一个峰了?5:你用什么溶剂,你的柱子是键合交联的么?
第17楼2007/12/11
条件都相同,应该是柱子的问题了,可能受污染或已经损坏,柱效不行了,换一根试试
huashengke
第18楼2007/12/11
把柱子拆下来,找其他的类似的柱子,或者是相同型号的柱子,试试,就知道是不是柱效低了。 或者是测试样品,计算柱效。
xldong
第19楼2007/12/12
应该是柱子不行了,换一根看看
meteor1120
第20楼2007/12/13
换个柱子吧,应该是柱子大限到了 。。。
