lulang
第11楼2007/11/18
有两种可能:1 主动阀松了,拧紧即可,请用AGILENT专用扳手,不要太紧2 主动阀里的过滤网堵塞,卸下超声处理或换新的
sunwei3800
第12楼2007/11/20
四元混合时不同的溶剂混合产生气泡不一样,同样流动相不同比例产生气泡多少也不一样
joeshirley
第13楼2007/11/23
PURGE的时候,如果还有气泡,是不正常的,要不MP不够,要不进MP的管LEAK
第14楼2007/11/23
对不起,看错了,以为是PURGE后还有气泡.看的太快了.如果只是在PURGE的时候废液管里有气泡,是没事的
