闲鹤野云
第91楼2007/11/18
哦,仪器软件好象能给出来用了多长时间,还可以用多长时间.
还有只能用笨办法,在仪器使用记录上列出一项,记录氘灯的使用时间,我们单位就这么做呢[/quote]
能否利用一个标准的物质,通过测定吸收或回收率,判定氘灯的能量大小????
吃饱不饿
第93楼2007/11/18
本楼主说得很对。
无论是氙灯还是那氘灯均有普通和长寿命之分。在紫外里,无论是氘灯还是钨灯,当使用寿命到达一定的时候,其发出的光束噪声就变大了,影响测试精度。氘灯的使用期限,有两种判断方法:
(1)外观。氘灯发出的光随着时间的增加而递减,颜色体现顺序是:深蓝——浅蓝——紫——粉红——白光;一般氘灯使到粉红色便到寿命尽头了。
(2)从灯的基线平坦度观察及灯能量检查,一般液相的紫外检测器均有灯能量检查功能。[/quote]
-----------------------------------又学了一招,谢谢,知道了(1)氘灯使到粉红色便到寿命尽头了。(2)液相的的检查功能我还不知道咋用,不过开机前液相会有个自检过程,只要通过了,我想应该可以用吧,另外原来我换灯时,在液相氘灯上都有使用时间的标示,不同的灯标示不一样,到头了就不行了,但很多都还可以用的,可能精密度会差一点,但这一点偏差很可能被其它的操作误差所掩盖,不好判断。我换灯的原则是当灯不好打开时就要考虑是不是该换了。想法有点肤浅是吧,哈哈
夕阳
第99楼2007/11/18
-----------------------------------又学了一招,谢谢,知道了(1)氘灯使到粉红色便到寿命尽头了。(2)液相的的检查功能我还不知道咋用,不过开机前液相会有个自检过程,只要通过了,我想应该可以用吧,另外原来我换灯时,在液相氘灯上都有使用时间的标示,不同的灯标示不一样,到头了就不行了,但很多都还可以用的,可能精密度会差一点,但这一点偏差很可能被其它的操作误差所掩盖,不好判断。我换灯的原则是当灯不好打开时就要考虑是不是该换了。想法有点肤浅是吧,哈哈[/quote]
想法一点都不肤浅,一般氘灯不易起辉时,基本是寿命到了。
