初学者&九点虎
第31楼2007/11/18
就是牛奶中的尿素氮,我有一个分光光度计,最小的波长是340nm,但不知能否测出。如何确定我那个340nm是否能用。[/quote]340好象没有氘灯,我周一去先配一个标准尿素溶液扫描一下,看看最大吸收,有情况我网上通知你或给您打电话
第32楼2007/11/18
就是牛奶中的尿素氮,我有一个分光光度计,最小的波长是340nm,但不知能否测出。如何确定我那个340nm是否能用。[/quote]标准溶液好做,那您样品是怎么前处理的呢?
夕阳
第33楼2007/11/18
我现在做检测,也很喜欢维修仪器现在我们单位仪器坏了,都是我弄,其实简单维修还能糊弄,打开一个,清理清理尘土,看看有没有接触不良,一般都是接触问题,一弄就好了要是真有件坏了,那就得请专家了. 您是我努力的方向[/quote]版主的仪器如有问题尽管来电话,免费帮你修。
闲鹤野云
第34楼2007/11/18
还有一个菜的问题,如果我买一套带紫外检测器的液相色谱,能否直接进行检测,不需要再买紫外分光光度计了吧??
第35楼2007/11/18
我的分光光度计是Spectrumlab 22PC上海市棱光技术有限公司 340-1000 (2nm)。我估计不像带紫外,如何鉴别是否能测定340nm呢???[/quote]如果没有紫外的话,在钨灯的末端测定,好象能量不是很稳定,而且误差比较大
第36楼2007/11/18
标准溶液好做,那您样品是怎么前处理的呢?[/quote]直接检测的,没有处理。但用三氯醋酸沉淀蛋白后可能效果更好。
第37楼2007/11/18
版主的仪器如有问题尽管来电话,免费帮你修。[/quote]谢谢,非常感谢!!!我们还真有不少仪器呢有吉天的原子荧光导津的ICP,还有导津的紫外GC,HPLC等,不过一般坏了找厂家非常感谢您
第38楼2007/11/18
液相用的紫外检测器一般只能专用于液相,因为它的样品仓很小仅能放置一只流动池。反而买一台紫外倒有可能带液相流动池附件,可谓一举两得。
第39楼2007/11/18
如果没有紫外的话,在钨灯的末端测定,好象能量不是很稳定,而且误差比较大[/quote]我使用北生的试剂盒,酶反应法。结果不太好。原来在可见光下检测的试剂盒就不错,但他们不生产了,只有这个紫外检测的试剂盒了。我怀疑是能量不足,或者前处理不当造成的。你那做过牛奶中的尿素氮么?
第40楼2007/11/18
直接检测的,没有处理。但用三氯醋酸沉淀蛋白后可能效果更好。[/quote]我们做非蛋白蛋,用盐酸沉淀牛乳中的沉淀剂很多有硫酸锌和亚铁氢化钾一起使用,效果比较好
