夕阳
第71楼2007/11/18
原理一样,可能在尺寸上有区别,而且各个厂家设计的外形也不尽一致。但有一点是肯定的,那就是液相用的氘灯在制作工艺方面更严格些。因为紫外用的氘灯如果发光窗口稍有不正可以通过调整光源镜的角度来校正。但液相用的光源镜一般不能调整,于是灯的尺寸就要制作得规矩,已确保灯发出的光束准确地通过流通池中心孔。所以液相用的氘灯价格要高于紫外用的。
初学者&九点虎
第72楼2007/11/18
原理一样,可能在尺寸上有区别,而且各个厂家设计的外形也不尽一致。但有一点是肯定的,那就是液相用的氘灯在制作工艺方面更严格写。因为紫外用的氘灯如果发光窗口稍有不正可以通过调整光源镜的角度来校正。但液相用的光源镜一般不能调整,于是灯的尺寸就要制作得规矩,已确保灯发出的光束准确地通过流通池中心孔。所以液相用的氘灯价格要高于紫外用的。[/quote]\一般说氘灯寿命短,是不是过了半衰期就不能用了
第73楼2007/11/18
一个多小时过去了,本次活动办的相当圆满,在xiaoyu坛主,anping老师,ruojun老师以及各位板油的大力支持下,相当成功,在次感谢各位的支持!!!
吃饱不饿
第74楼2007/11/18
紫外分光光度计的我不知道可以用多长时间,但液相的听说有长效灯和普通灯之说,长效灯可以用两千小时,普通的也就1000小时,但要是对分析要求不是很苛刻的话,还有一种说法,就是只要灯会点着还可以凑活着用的,一般普通灯应该可以用2000小时吧
穿越时空
第75楼2007/11/18
表示支持,但本人对紫外的认识有限,只能以学习的心态来.
第76楼2007/11/18
没做过液相,我们分光光度计,用的时候把灯打开,不用的时候一般都关上,再次做的时候灯会自动打开,这样比较节省,不知道液相什么情况
第77楼2007/11/18
哈哈,谢谢,非常感谢!!!
第78楼2007/11/18
听说有0.1cm的比色皿,我没见过,有谁见过吗?不好意思哈
第79楼2007/11/18
这种在线交流的方式感觉很痛快,真是很好的创意,感动中!日后应多多开展
第80楼2007/11/18
有,肯定有,我也没见过主要是有些产品的有些物质吸光度比较大,如果稀释的话,将会带来很大的误差.有朗伯-比尔定律得A=abc,其中b为光程,普通用的都是1cm的,如果改用0.1cm,不用稀释,一样能达到减小吸光度的目的,所以出现了0.1cm的
