ll1776
第17楼2007/12/24
同意要测零点参数但我不知怎么做。
我做标准曲线是用一次方程,不过原点的话A0=0.000几或者是0,我选择的是过原点做的系数。
我用测吸光系数的2个单组分标准溶液混合起来测,做的结果大概有个固定的偏差,比如AA组分低0.005g/L左右,BB组分每次高0.006g/L左右,和A0不符?乘以稀释倍率(50或100)后误差太大了。实际用的一个只有0点几克每升,一个有十几,小的差太多,都成负数了。
自己称样品配已知浓度混合液测,也是误差个大概的数字 ,每次不一定。 我感觉误差原因是系数的误差(稀释时操作,标液和实测稀释方法不同)和样品的不均匀(都是混合物,不均匀或每批有差异)。
现在我是称点样品配了个相近浓度的已知混合液先算出结果要加上或减掉多少,测实际样品时相同操作,结果也加上或减掉多少。先凑合做
