zeiss_only
第11楼2007/11/27
蔡司的各类生物显微镜都用过,有德国人做事的风范,精益求精!不过小毛病也不少,还是希望有机会支持国货呀!!
xiaowenjing9023
第12楼2007/12/01
LEICA DM LM金相显微镜放大倍数从 25 - 1800倍,100W卤素灯照明。采用LEICA Q650MW材料分析软件,实时图像采集。[优点]成像清晰,光源比较耐用。[缺点]软件不够强,和国标有脱节,因为是国外货。LEICA MZ7.5体视显微镜配数码摄像机,最大放大倍数50倍,冷光源照明,虚放大倍数为1800倍。[优点]成像清晰,冷光源特别有用,成像有点专业水准。[缺点]相机微距还不够。
gzhswy
第13楼2007/12/11
我用的是蔡司A1,镜子还不错,就是配套的软件不是很好,比如:测量尺寸时显示的是一条直线,我感觉不如是一个H型的测量线好。
shamoxiongshi
第14楼2007/12/19
我用的是奥林巴斯的GX51显微镜,观察组织的时候总是中心清楚边缘模糊,不知道用什么方法可以解决?
大笨狗
第15楼2007/12/20
是所有的边缘都模糊?还是一个方向的边缘模糊?如果是后者,你的样品有问题,或者样品台水平度有问题。
第16楼2007/12/20
不知道配套的是什么软件?如果是Axiovision可以实现H型的测量线。
chy813
第17楼2007/12/21
我们用梅特勒的,用于微生物检测.
zwg627
第18楼2007/12/21
DM6000
gwx_00016
第19楼2007/12/24
我们在使用德国蔡司的200MAT倒置金相显微镜常用明场、暗场、偏光功能。优点:图象清晰、性能稳定。缺点:造型不够漂亮。我们这款显微镜如果是电动的就更好了。
仪器超市
第20楼2007/12/24
我用的是3dfamily的,vm体视显微镜,透过双目透镜观察物体是能产生正立的三维空间像。立体感强,成像清晰宽阔!具有较长的工作距离,且检测数据可通过EXCEL、WORD、TXT格式输出,并且能将DXF格式输出到CAD中进行工程图的设计!我觉得非常方便!
