tiantang2
第16楼2007/11/20
开玩笑了,什么叫原材料中的重金属测试,肯定是要做全消解的总含量了。
食品接触是做模拟性质的溶出测试,拿原材料再来做溶出意思就不对了,美国现在的要求是做质量控制,从材料源头上就切断可能的有害污染。
关于EPA3052,说句实话那是做土壤的,对陶瓷材料绝对爱莫能助。以前那些做微波的厂商来我们公司吹牛,我在边上都不好意思去揭穿他们,用PFA等材料做的微波管想消解高纯的氧化铝(氧化铝有三种晶体形态,前两种用酸溶和熔融可以处理,但微波也没用的说)、氧化锆、碳酸钡、钛酸钡等,吹牛也不是这样吹得啊,起码得有点常识的说。
加州65有,也不错,我觉得要比欧洲RoHS合理些,但在美国都走不通,别说咱中国了。
AAS做低含量的Pb/Cd还是很不错的,它本身就比ICP更适合做低含量和痕量的元素测定(前提是在石墨炉和ICP-MS出来前,但价格不是一个档次的)。AAS相对ICP来说,测试每种元素要用专门的灯,相对各种金属元素间的干扰问题就小,而且还有很多种基体改进剂可选。但是样品前处理是个很难解决的问题,即使采用熔融方法将样品处理了,但是因为最后测试溶液中盐类含量过高,很不适合AAS的进样和检测系统(ICP也是一样)。
六价铬当然不能用总铬代替,但是请不要忘了无论是在EPA3060、ISO3613和最新的IEC方法中都有初步的分选鉴定方法。既通过化学方法简单的先初步判断整个样品表面是否有六价铬、三价铬或者是总铬存在。如果以上皆无,那就直接pass了。同样用EDX判断有无总铬,有机测试有无总溴(如果没溴的话,其他什么也一般认做ok),也是这个意思。当然这样的做法并不完全科学,因为离子状态是很特别的,和化合物状态是不同的,我本人就认为IEC的方法有严重缺陷。这里只是借用一下,来说明质量源头控制的意思。
其实陶瓷中原材料基本不会含有Pb/Cd之类的有害物质,其最主要可能存在的地方是许多陶瓷制品中表面加工后的釉层,釉层中不光有颜料(金属镉和其化合物常作为颜色原料)还会有许多金属液(可能有铅)成分。这些地方需要重点注意,当然光靠做醋酸溶出也是不行的。
无名
第17楼2007/11/20
引用:
我厂生产些陶瓷餐具和工艺品,以前只对餐具的铅镉溶出量做检测。专门购置了一台AAS。但现在美国方面对工艺品也要求做测试了。厂里也对我们下达了指令,要求所有原料,半成品、成品都要做美国的安全和ROHS测试。搞得人都快疯了。
问题是:一,我们实在不知道美国对工艺品的安全要求有哪些,我只找到个F963,然后哪些产品需要做,要做哪些项目,如何做,全都不清楚,大家说这怎么搞啊???
二、凭那台AAS,肯定是满足不了要求了,我怀疑什么都做,会不会变成一个大型实验室!!!
哪个大虾有这方便的资料,请千万帮忙啊!!!!!!!!!!
提到的F963仅仅是针对相关玩具制品的要求,至于艺术品部分是不是完全需要满足F963的要求,依然需要按照产品类别加以考证!
提到的铅镉溶出测试,属于食物接触材料的溶出测试,参考21CFR的内容!
关于其他,估计关凭AAS很难达成综合的测试要求,建议:
1,产品量不大的时候可以选择外送测试,虽然为某某所诟鄙
2,如果经常批次的,建议依照相关标准构建综合实验室
