〓疯子哥〓
第13楼2007/11/20
把你的色谱条件发上来看看
向日葵上的天使
第14楼2007/11/28
曾经尝试过使用SE30(30m,0.32mm,0.5um)和PEG-20M(30m,0.32mm,0.5um)两种柱子,色谱柱温度设在30度,检测器150度,注样器100度,都没有分开。我手头只有这两种柱子,所以现在已经没有办法了,只好放弃了。
第15楼2007/11/28
按道理应该可以分开的一个是65度的沸点,一个是71度的沸点
第16楼2007/11/28
用什么升温程序?
第17楼2007/11/28
恒温30度,没有用到程序升温
