深海的海豚
第21楼2008/01/05
那么每次使用试剂之前都要先测定纯度,是这样么?
第22楼2008/01/05
嗯,我们的情况和christe类似,试剂的批号尤其是流动相的没有体现,感觉fisher的试剂用的还行。可能还是做的不够细吧!对照品的批号记录原来我们也没有,不便于追溯问题,后来补好了。
第23楼2008/01/05
系统适应性考察项目估计还是和标准对应的,有的标准只是提及理论塔板数和分离度,对于峰面积重复性,标准中没有提出,所以有的时候也便省略了,我们这里倒是有,比药典要严,要小于0.5%,记录里面也有体现。
浅水游鱼
第24楼2008/01/05
填写的是瓶上的纯度,批号,可能要求不一样?
